Teilenummer Stabi
Kaufberatung, Garantien, usw.
K-MEL DCCHA
Teilenummer Stabi
Ungelesener Beitragvon K-MEL DCCHA » 21. Aug 2008, 11:57
Moin
Habe vom Freundlichen die Teilenummer für einen neuen Stabi bekommen, aber irgendwie scheint die net richtig zu sein.
Kann mal jemand nachschauen ob das bzw. welche die die richtige ist?
TNR: 6Q0 411 305 AL
Dankööö
Walter Röhrl
Fahrzeuge: Skoda Octavia RS Combi
Fabolous
Re: Teilenummer Stabi
Ungelesener Beitragvon Fabolous » 21. Aug 2008, 14:12
Endbuchstaben AL finde ich nicht.
6Q0 411 305 AA ist der 18mm Stabi, Kennzeichnung: weiß, € ~60.-
Passende Gummilager mitverwenden: 6Q0 411 314 L, je 2x, € ~3.-
Was für einen Motorkennbuchstaben hast Du, CA-Mel?? :D
Zuletzt geändert von Fabolous am 22. Aug 2008, 00:31, insgesamt 2-mal geändert.
i Bild haters.
K-MEL DCCHA
Ungelesener Beitragvon K-MEL DCCHA » 21. Aug 2008, 18:08
Hat er AZQ ;-)
Was ist denn der Stabi mit AA anstatt AL am Ende für einer?
Walter Röhrl
Fabolous
Ungelesener Beitragvon Fabolous » 22. Aug 2008, 00:30
Sry. Da ist mir vorhin ein kleiner Fehler unterlaufen. AL gibt es gar nicht. :bonk:
Beim AZQ sollte der AA verbaut sein, willst Du auf den 96kw/GTI Stabi wechseln musst Du AC kaufen + 2x die passenden Gummilager. Siehe auch hier...
... AA: 18mm, weiß
... AB: 19mm, gelb
... AC: 20mm, grün
i Bild haters.
septic
Ungelesener Beitragvon septic » 22. Aug 2008, 01:53
habe hier noch nen Stabi vom 96KW TDI liegen. Ist bei ca. 10tKM ausgebaut worden. Sag bescheid, wenn Du den haben möchtest....
Beste Grüße
septic
Mein 1.9 TDI 125 KW ohne DPF und dennoch Euro 4
Bild Diesel.....
....ohne Dampf keine Leistung....
K-MEL DCCHA
Ungelesener Beitragvon K-MEL DCCHA » 22. Aug 2008, 17:02
Was bringt mir der größere denn?
Ich brauche nen neuen, weil bei meinem die haltenasen weggegammelt sind und er durchrutscht.
Septic, was willst du denn für haben?
Walter Röhrl
