leuchtweitenregulierung
Aussen und innen
puchtuner
Ungelesener Beitragvon puchtuner » 7. Sep 2008, 20:02
hallo,
meine LWR geht nicht!
ich habe alle kabel auf festensitz geprüft und die sicherung getausch jetzt gibts noch zwei fehlerquellen (Motoren und der Schalter)
Ich denke nicht das beide motoren gleichzeit kaputt gehen oder?
Noch ne Frage mein schalter rastet nur an der 0 position ein und dan lösst er sich stufenlos verstellen? ist das normal oder könnte wirklich der schalter defekt sein???
Fehlende Leistung wird durch mehr Ladedruck ersetzt!
RIE - K 15
Re: leuchtweitenregulierung
Ungelesener Beitragvon RIE - K 15 » 7. Sep 2008, 20:04
zum schalter ist normal.
dr.hibbert
Ungelesener Beitragvon dr.hibbert » 7. Sep 2008, 21:21
irgend ne sicherung defekt?
und wie schon oben geschrieben, dieses stufenlose rädchen ist normal
Gruß Markus
JBM
Ungelesener Beitragvon JBM » 7. Sep 2008, 22:00
tut sich bei den Motoren gar nichts oder rattern sie?
Mein Neuer!!
VWK energie
puchtuner
Ungelesener Beitragvon puchtuner » 8. Sep 2008, 11:03
nein es tut sich absolut nichts! kein rattern einfach nichts!
die sicherungen sind alle neu!
terrafox2
Ungelesener Beitragvon terrafox2 » 8. Sep 2008, 11:36
ich denke es sind die Stellmotoren...
Fahrzeuge: Polo 9N Trendline
ulf
Ungelesener Beitragvon ulf » 8. Sep 2008, 12:03
Meine LWR arbeitet nur, wenn Zündung und Abblendlicht an sind . . .
Gruß Ulf
Mein Polo
Fahrzeuge: Polo 6R WRC
puchtuner
Ungelesener Beitragvon puchtuner » 8. Sep 2008, 12:26
Ich habe es an einer Wand Nachts probiert ob das Licht hin und her geht! (Ich denke schon das ich die Zündung ein hatte aber ich probiere es nochmal!)
Selle
Ungelesener Beitragvon Selle » 8. Sep 2008, 14:39
Vll hat nen Miestvie genau die Kabel dafür angeknabbert haste mal genau nachgeschaut?
terrafox2
Ungelesener Beitragvon terrafox2 » 8. Sep 2008, 15:02
müsste er aber dann schon an dem Zentralstecker für die SW sehen, da die Kabel des Stellmotors im SW verlaufen. Eigentlich müsste ein deutlich wahrnehmbares "Surrgeräusch" beim Betätigen der Stellmotoren wahrnehmbar sein. Das die Dinger nur bei eingeschaltetem Licht funktionieren, müsste eigentlich jedem klar sein.
puchtuner
Ungelesener Beitragvon puchtuner » 8. Sep 2008, 16:08
Also noch mal probiert es funktioniert definitiv nicht! ich reis am we mal die stellmotoren raus und schau ob sie noch funktionieren und dann prüfe ich mal mit nem multimeter ob es an denn Kabel etc liegt!
Selle
Ungelesener Beitragvon Selle » 8. Sep 2008, 16:34
Hm denn musste die Scheinwerfer aufsägen und pass auch des te nich die Stellmotoren beschädigst!
Neue Aufsätze die richtich dicht sind bekommste beim :vw:
dr.hibbert
Ungelesener Beitragvon dr.hibbert » 8. Sep 2008, 16:36
ehem nur so nebenbei... falls deine Stellmotoren kaputt sind :D
:top: Klick mich!
Gruß Markus
puchtuner
Ungelesener Beitragvon puchtuner » 8. Sep 2008, 17:09
Warum muss ich die Schweinwerferaufsägen?
ulf
Ungelesener Beitragvon ulf » 8. Sep 2008, 17:13
Weil der Reparatursatz für eine(!) der beiden Scheinwerfer-Hersteller das so vorsieht.
Beim anderen Hersteller gehts ohne Sägen -> dafür soltest Du wirklich zu VW fahren und dort nachsehen (lassen).
Gruß Ulf
Mein Polo
puchtuner
Ungelesener Beitragvon puchtuner » 8. Sep 2008, 17:20
Aso also gibt es zwei verschieden typen im 9n!
Ich habe gerade die Anleitung angeschaut! Wäre eig nicht schwer aber ich muss sowieso zum Service aber naja wenns zu viel kostet mach ich das nicht!
poloheini
Ungelesener Beitragvon poloheini » 8. Sep 2008, 17:34
...aber naja wenns zu viel kostet mach ich das nicht!
nur kommst du dann nicht durch die nächste HU :-|
terrafox2
Ungelesener Beitragvon terrafox2 » 9. Sep 2008, 07:15
Der Stellmotorentausch ist bei beiden Scheinwerferarten (Valeo oder AL) echt einfach, würde es selber machen, die Kosten für die E-Teile sind ja auch nicht exorbitant hoch
puchtuner
Ungelesener Beitragvon puchtuner » 9. Sep 2008, 12:00
ja stimmt schon!
So wie weiß ich was ich drinnen habe? Meiner wäre der 9n aus dem jahr 2002 und ist ein 4 türer!
Bzw sind bei beiden es die identischen teile? weil es gibt zwei verschiedene Stellmotoren! a und b am schluss der Artikel nummer! oder wäre das links und rechts?
Polofreak-9N
Ungelesener Beitragvon Polofreak-9N » 9. Sep 2008, 12:53
Schon mal den Sicherungsblock durchgeschaut?? Ist mit Sicherheit die Sicherung defekt
