Allgemeien Fragen zur Verkabelung
ich werde demnächst meine Anlage ins Auto bauen. Und da ich da noch keine Erfahrung habe wollte ich mal hier Nachfragen.
1. Ich muss ja auf der rechten Seite ein Kabel zum Subwoofer in den Kofferraum verlegen. Meine Frage ist nun wie schließt man das an die Batterie an, man braucht ja eine Sicherung, oder?
2. Vom Radio auf der linken Seite an die Endstufe. Wo schließe ich das am Radio an? Hat das Standard (MCD) Navi Radio einen Ausgang?
3. Wie verlegt man dann für das neue Frontsystem die Kabel von der Endstufe? Unten in der Seitenleiste und dann in die Tür?
Danke, MfG Simon
Danke, MfG Simon
Re: Allgemeien Fragen zur Verkabelung
Tipp benutzt mal die Suche
Dann noch so paar Sachen ohne das es böse gemeint ist .Rechts das Kabel von der Batterie zum Verstärker.Links Lautsprecherkabel von dem Verstärker an die Lautsprecher.
Da das ganze bei dem Auto auf etwas aufwendig ist und du keine Erfahrung hast solltest du es lieber lassen .Such dir einen Car Hifi Händler in der nähe und frag da nach was es kosten soll.Dir ist nicht geholfen wenn du beim Kabel ziehen Kabel oder dein Auto beschädigst.
Polo 9N Trendline
- Plus am rechten (Beifahrer) Schweller
- Masse an originalem Massepunkt im Heck
- Chinch am Mitteltunnel
TOBI
[psyː'kɑtɐ]
TOBI
[psyː'kɑtɐ]
Volkswagen T4 Multivan
Okay, nur wie kommt man von der Endstufe an die Boxen auf der rechten Seite wenn ich die Kabel links verlege? oder muss ich nur bis zum Radio?
Verleg das rechte Kabel auf der rechten Seite und das Linke Kabel auf der linken SeiteOkay, nur wie kommt man von der Endstufe an die Boxen auf der rechten Seite wenn ich die Kabel links verlege? oder muss ich nur bis zum Radio?
Hauptsache Chinch und Stromkabel liegen nicht zusammen
Polo 9N3 GTI CUP Edition
moin,
ja nur wo werden die Boxen von dem neuen Frontsystem angeschlossen? An die Kabel der alten Boxen?
Mfg Simon
Mfg Simon
Ja,moin,
Mfg Simon
Oder du verlegst einfach neue, dann kannst du gleich etwas dickere nehmen.
wie die kabel in die Tür verlegt werden wurde hier schon öfters angesprochen
gibt es hier noch Bilder zum Anschließen an die Batterie? Was brauche ich dafür? Einfach so anklemmen?
Mfg Simon
Mfg Simon
Genau das würde mich auch interessieren.
Ich hab jetzt die Scheibenwischer ab und die Wasserkastenabdeckung. Scheibenwischermotor und -gestänge kommen demnächst auch noch ab. Jetzt frage ich mich, wie ich das Plus-Kabel für die Anlage am besten verlege. Hinter die Spritzwand unter dem Scheibenwischergestänge und ein Loch in der Nähe der Batterie bohren? Oder alles davor und unsichtbar in die Kante legen und durch beide Stopfen durch. Ich hab mal ein paar Bilder gemacht:
A) VOR der Wand:
B) HINTER der Wand: (natürlich dann unter dem Gestänge)
A) VOR der Wand:
TOBI
[psyː'kɑtɐ]
TOBI
[psyː'kɑtɐ]
Ich habe jetzt kein Bild von meinem Motorraum parat, aber so habe ich es verlegt. Da mußte ich auch nix bohren oder so
so wie Roadrunner habe ich es zur Zeit bei mir auch gemacht. Habe zur Sicherheit gleich noch das Kabel in einen Plastikschlauch (Marderschutz) eingezogen. Ist aber nicht gerade die eleganteste Lösung (meine Meinung).
Die Lösung B von PsyKater ist da sicherlich die beste- jedoch hatte ich damals keine Lust die Scheibenwischer und Wasserkastenabdeckung zu entfernen um das Kabel dort zu verlegen. Das werde ich aber doch noch nachholen wenn ich Zeit und Lust habe.
Beste Grüße
septic
Mein 1.9 TDI 125 KW ohne DPF und dennoch Euro 4
Diesel.....
....ohne Dampf keine Leistung....
septic
Diesel.....
Boeckmann HT1
Volkswagen Passat Variant
das + Kabel steckt bei mir auch in dem Wellrohr, das erscheint mir sicherer
Da die Spritzwand gerade ab ist, werde ich es dahinter verlegen. Für den Austritt werde ich mir noch was überlegen (Gummidichtung oder so)
TOBI
[psyː'kɑtɐ]
TOBI
[psyː'kɑtɐ]
wenn du gerade dabei bist, wäre es cool wenn du alles mit Bildern festhalten könntest.. Auch wie du es durch den Innenraum gelegt hast.
Mfg simon
Mfg simon
