FS eingebaut, fenster geht nicht ganz runter...
pete86
Ungelesener Beitragvon pete86 » 17. Dez 2006, 12:37
moin moin
ich habe mir ein fs system (soundsstream lc.60c) + adapterring eingebaut aber die fenster gehen nicht mehr ganz runter...
die weißen Führungsscharniers der Fensterheber kollidieren quasi mit dem dem Magneten der lautsprecher
der thread wurde hier schonmal besprochen: http://forum.polo9n.info/viewtopic.php? ... ht=fenster
hier wurde jedoch keine richtige lösung vorgeschlagen und der einbau der lautsprecher als soundboard wäre für mich keine alternative
so ich dachte daran die weißen Führungsscharniere ein bisschen abzuschleifen und einen teiferen distanzring einzubauen bislang ca. 30mm tief)
wie tief darf der distanzring sein, damit die türverkleidung noch drangeht?
welche möglichkeiten seht ihr noch,um das problemzu lösen?
keks
Ungelesener Beitragvon keks » 17. Dez 2006, 21:07
wie knapp ist es denn?
vielleicht reicht es ja schon den ring einfach ein paar millimeter nach rechts zu rücken, sodass dieses weiße teil links am magneten vorbeirutscht ...
-Dirk-
Ungelesener Beitragvon -Dirk- » 17. Dez 2006, 21:24
Melde Dich mal bei mir dann finden wir zusammen eine Lösung.
Dirk
DerBen
Ungelesener Beitragvon DerBen » 17. Dez 2006, 21:25
naja, alternativ wär halt´n FS zu kaufen das in die Türen vom Polo passt, ist ja ansich bekannt das in den Türen nicht viel Platz ist und nicht jedes FS rein passt ;)
Signatur :top:
Twin BY
Ungelesener Beitragvon Twin BY » 17. Dez 2006, 21:51
Man könnte auch einen Distanzring bauen, der auf der einen Seite höher ist als auf der anderen,sodass sich der LS ganz leicht zum Fahrersitz hin neigt..dadurch kommst von dem Scharnier weg..am Fenster und dre Führung selber würde ich nichts rumschleifen oder so...das zeugs ist eh so krass bruchgefährdet..
Chrimmy
Ungelesener Beitragvon Chrimmy » 19. Dez 2006, 23:07
Joeee
Ungelesener Beitragvon Joeee » 19. Dez 2006, 23:49
Hoi! Könntest du mal die Einbautiefe deiner Lautsprecher angeben, oder noch besser sagen, wie tief die LS für vorne sein dürfen? edit: suchen hilft : http://forum.polo9n.info/viewtopic.php?t=2643
Wie macht ihr das mit dem Tweeter? Ich suche auch grade nach LS für vorne, habe aber Kopfairbags. D.h. auf der A-Säule steht auch Airbag... deswegen traue ich mich da nicht ran ....
keks
Ungelesener Beitragvon keks » 20. Dez 2006, 12:13
unter der aufschrift "airbag" ist (glaube ich) eine schraube, die du lösen musst ...
wurde hier aber auch schon beschrieben .. such einfach mal nach a-säule airbag
pete86
Ungelesener Beitragvon pete86 » 20. Dez 2006, 21:20
so habs jetzt so gelöst, dass ich den ganzen einbauring um ca. 50mm nach links unten (bei der fahrertür) also von der schiene veretzt habe
musste dazu neue löcher bohren und und...
naja mittlerweile ist die verkleidung der türen wieder drinne und alles läuft :D
Tappi
Ungelesener Beitragvon Tappi » 31. Dez 2006, 15:37
Die Verkleidung kannst du ruhig abnehmen
Ich habe schon 2 mal Kabel von der Dachantenne zum Radioschacht verlegt und mußte auch die Verkleidungen abnehmen
Gruß Volker
