Langsam reichts, scheiss Klappern!
Alles innen
also bei mir kommen die meisten geräusche aus dem kofferraum... die befestigung des ersatzrades klappert... dann klappert noch der teppich der das reserverad abdeckt... und in der beifahrertür knarrt irgendwas... aber ich denke auch dass das damit zu tun hat dass das material arbeitet... wenn es im winter zb kalt ist zieht sich ja alles minimal zusammen...
Polo 9N Trendline
Servus
hatte bei mir auch aus dem Bereich der Lüftungsdüsen über dem Radio ein rassel-klappergeräusch
wurde immer schlimmer
war dann die woche beim Freundlichen
und nu ist´s weg
die haben bei mir den rahmen der mittelkonsole getauscht
der neue ist wohl mit Gummi (oder schaumstoff..?) an den Stellen hinterlegt, der aufliegt
Jedenfalls klappert nun NIX mehr da
Stefan
Hypezufrieden
==> VW Klinkner Losheim - Top Laden
und nu ist´s weg
Stefan
Hypezufrieden
Honda Hornet
Beaver
Ich hab' auch mal wieder was neues:
1. Der Airbagausschalter rasselt! Wenn man mit dem Finger auf das Schloß drückt ist Ruhe... kann also momentan nur noch mit Beifahrerin fahren!
2. Wenn es sehr flott durch einen Kreisverkehr geht, knackt es an der Fahrertür. Was kann das denn sein?
Und wieder zum Freundlichen...
zu 1: Kleb ein starkes Klebeband (BW Panzertape o.ä.) drüber wenn Du den Schalter selten benutztIch hab' auch mal wieder was neues:
2. Wenn es sehr flott durch einen Kreisverkehr geht, knackt es an der Fahrertür. Was kann das denn sein?![]()
zu 2: Behandle den Dichtungsgummi mit passenden Gummipflegemittel und schmier den Fanghaken und das Schloss! Dann ist Ruhe! Wenn dasnicht reicht zieh mal die Schrauben der Türverkleidung nach. (2/3x unten + 2x hinter Türgriff)
i
haters.
haters.
Beaver
Hab' Kiddies in der Verwandtschaft, geht leider nicht.
zu 2: Behandle den Dichtungsgummi mit passenden Gummipflegemittel und schmier den Fanghaken und das Schloss! Dann ist Ruhe! Wenn dasnicht reicht zieh mal die Schrauben der Türverkleidung nach. (2/3x unten + 2x hinter Türgriff)[/quote]
Werde ich mal probieren, danke! Schrauben nachziehen am Instrumententräger hat auch einiges gebracht...
Gehen die Wagen eigentlich noch mal durch eine Qualitätskontrolle oder gleich zum Kunden, wenn die aus Bratislava oder Pamplona hier eintrudeln?
Rumsnudel
Bei mir klappert Gott sei dank nichts es sei den ich habe den Becherhalter ausgefahren, das ist echt Hölle das geräusch....meist halte ich mein Trinken dann lieber in der hand oder drück es dem beifahrer in die Hand
ansonsten wie gesagt keine Geräusche die mich aggresiv machen
Mini Coopper S
watercube
Welchen Rahmen? Hst du da Pics? Teilenummern?Servus
und nu ist´s weg![]()
Stefan
Hypezufrieden
Mazda CX-5
Beaver
Da musst Du wirklich Deinem Gott danken!Bei mir klappert Gott sei dank nichts es sei den ich habe den Becherhalter ausgefahren, das ist echt Hölle das geräusch....meist halte ich mein Trinken dann lieber in der hand oder drück es dem beifahrer in die Hand![]()
Wie bei vielen hier hört sich mein Auto oft an, als würde man Legosteine spazieren fahren...
ServusWelchen Rahmen? Hst du da Pics? Teilenummern?Servus
Stefan
Hypezufrieden
na klar, diese Teil hier
Mittelkonsole mit
Lüftungsdüsen 6Q0 858 069 L 1QA 69.00
also komplette Mittelkonsole (h#tt ich´s vorher gewusst hätt ich versucht gegen die GTI zu tauschen .. aber egal
hauptsach ruhe im karton
Honda Hornet
Bei mir klappert neulich der Plastikschutz, also die Abdeckung vom Tacho!!!
Polo 6C Highline
Beaver
Was haste zahlen müssen dafür?Jau, hatte ich auch schon. Wobei klappern ist übertrieben, knistern beschreibt es besser. Ist auch ein gängiges Problem, der Freundliche hat dann in die Ecken Klebeband gemacht. Ganz weg ist es aber immer noch nicht...Bei mir klappert neulich der Plastikschutz, also die Abdeckung vom Tacho!!!
Polo 6C Highline
Beaver
px
polo9N.info | polo6R.info- Beiträge: 24356
Fehlt nur noch eine Anleitung dazuServusWelchen Rahmen? Hst du da Pics? Teilenummern?Servus
Stefan
Hypezufrieden
Mittelkonsole mit
hauptsach ruhe im karton![]()
Toyota GT86
Hier meine Erfahrung mit der Entfernung von Klappergeräuschen:
1) Verkleidung der Tür klapperte an der Tür (Befestigung nicht 100% eingerastet). Bei mir half ein Stück Moosgummi zwischen Verkleidung und Tür, damit wieder Spannung drauf ist.
2) Die Verkleidung der ASäule schnarrte an der Mittelkonsole. Auch hier half Moosgummi, welches ich einfach unterhalb des Hochtöners in die Ritze zwischen ASäulenverkleidung und Mittelkonsole gesteckt habe.
Dauert beides etwa 2 Sekunden und ist nicht zu sehen.
was ihr nicht alles an euren autos habt? vielleicht liegts ja am geschäumten brett
naja hab nur eins dazu dieser thread der etwas verstaubt ist:
http://forum.polo9n.info/viewtopic.php? ... highlight=
TEMPUS FUGIT
TEMPUS FUGIT
Audi A4/B5
pietsprock
... und ich dachte immer, polos haben sowas nicht!
bei den ersten modelljahrgängen des fabias war das auch eine bekannte krankheit... klappern im amaturenbrett aus richtung der mittleren lüftungsdüsen...
der grund war auch irgendwann festgestellt... unterhalb des amaturenbretts sitzt ein docht (ich sag das mal einfach so) auf dem das amaturenbrett aufliegt und da kann sich die halterung lösen, so dass es dann knarzzt...
klingt einfach und müsste somit auch einfach zu beheben sein... ist es aber nicht...
einige haben es geschafft, irgendwas da reinzufriemeln... bei anderen wurde von den werkstätten da was gemacht...
ich hatte nach einigen monaten mit dem auto mal die nase voll und habe mit der faust da in die mitte gehauen... und siehe da: das knarzen war weg
aber meine hand tat mir weh *lach*
seitdem hab ich einen gummihammer unterm beifahrersitz... wenn es an zu knarzen fängt, bekommt er einen (liebevollen) klapps und dann ist wieder für wochen ruhe... *grins*
Skoda Fabia 1,9 tdi - der Spritsparmeister
Skoda Fabia
Beaver
Hi, gibt's da nur eine Variante, oder auch eine spezielle für das Highline/Sportline Fach mit Deckel? Gruß, B.ServusWelchen Rahmen? Hst du da Pics? Teilenummern?Servus
Stefan
Hypezufrieden
Mittelkonsole mit
Beaver
War jetzt beim Freundlichen 6Q0 858 069 L 1QA gibt's angeblich nicht mehr, jetzt 6Q0 858 069 S 1QB, passt mit und ohne Fach mit Deckel. Im Gegensatz zu meiner alten Konsole (produziert 12/2002) hat die neue (2/2007) gummierte "Nasen" an den Seiten. Bringt sogar was, aus der Mittelkonsole ist nichts mehr zu hören...Hi, gibt's da nur eine Variante, oder auch eine spezielle für das Highline/Sportline Fach mit Deckel? Gruß, B.
[quote="Skyther"]was ihr nicht alles an euren autos habt? vielleicht liegts ja am geschäumten brett
Genau daran liegt bei mir das "Klappern" aus dem Bereich der Mittelkonsole. Die Hartplastik-Mittelkonsole schuppert am geschäumten Armaturenbrett. Habe Silikonspray in die Fuge rund um die Mittelkonsole gesprüht und jetzt ist es fast weg. Das gleiche gilt für die Luftauslässe links und rechts, fürs Tacho und für den Übergang vom geschäumten Armaturenbrett zur Hartplastik in Richtung Windschutzscheibe. Überall bewegt sich harte Plastik am weichen Armaturenbrett.
Mit dem Silikonspray hab ich dann auch meinen knarzenden Fahrersitz und die ächzende Lenksäulenverkleidung ruhig gestellt.
Um die Mittelkonsole ganz ruhig zu stellen müsste man die Kontaktstellen mit Filz abkleben, hab aber noch nichts gefunden was dünn genug ist.
Das Tacho hab ich mit der weichen Seite eines Klettverschlusses umklebt. Das ist aber zu dick für die Mittelkonsole. :-(
Kennt einer was brauchbares?
Sirko
Sirko
Audi A3 8PA
