Lambdasonde mal wieder
Akira79
Ungelesener Beitragvon Akira79 » 20. Mär 2007, 09:53
kann mir jemand verraten wieviel polig der Anschluss der vorderen Lambdasonde ist?
Benötige einen neue, und Uni-fit hat eine 4-polige im Programm aber die wollen die Pol-Anzahl wissen. Wenn die vom 9N auch 4 Pole hat dann passts lt. Unifit.
Thomas
Gut ding will weile haben
f6ler
Re: Lambdasonde mal wieder
Ungelesener Beitragvon f6ler » 20. Mär 2007, 21:31
Thomas
....laß die Finger von der Unifit - rausgeschmissenes Geld....
Dein Motor hat,lt.Stromlaufplan,als Vorkatsonde eine 6polige Breitbandsonde.... und keine 4polige Sprungsonde...;-)
Akira79
Ungelesener Beitragvon Akira79 » 21. Mär 2007, 07:11
Dankeschön, dass ist ne Aussage.
Sagt dein Stromlaufplan auch, dass die vom 55PS auch passen würde?
Thomas
f6ler
Ungelesener Beitragvon f6ler » 21. Mär 2007, 17:22
...also der 12ventiler (wie Deiner) mit 47KW hat 6polig vor Kat. und 4polig nach Kat.
Dagegen hat der 6ventiler mit 40KW vor und nach Kat. nur eine 4polige Sonde.
...ergo - paßt nicht... :(
Übrigens ist das Problem mit Universalsonden - obwohl sie billiger sind - daß dort kein Fahrzeugspezifischer Stecker dran ist....du mußt deinen alten Stecker dranfrickeln.....
Hol Dir lieber eine für Deinen Motor von Bosch etc. - ist billiger als von VW (obwohl der gleiche Hersteller) und du hast keine Anschlußprobleme.... ;-)
Akira79
Ungelesener Beitragvon Akira79 » 22. Mär 2007, 09:58
mhh dann sollte ich mal mich schlau machen... vielleicht kann ich Firmenprozente rausschlagen *g*
Danke für die Antwort ;-)
Thomas
Akira79
Ungelesener Beitragvon Akira79 » 26. Mär 2007, 14:10
So falls noch jemand dieses Problem haben sollte.
Unifit hat eine passende Sonde für den AZQ im Programm.
Lambdasonde VOR Kat
Artikelnr.: OX 105 - SL
Ist anscheinende nicht auf deren Homepage aufgeführt bzw. habse nicht gefunden.
Thomas
Prinzregent
Ungelesener Beitragvon Prinzregent » 26. Mär 2007, 17:34
Kostet?
Akira79
Ungelesener Beitragvon Akira79 » 27. Mär 2007, 11:11
ca. 86€
Thomas
