kann mir jemand verraten wieviel polig der Anschluss der vorderen Lambdasonde ist?
Benötige einen neue, und Uni-fit hat eine 4-polige im Programm aber die wollen die Pol-Anzahl wissen. Wenn die vom 9N auch 4 Pole hat dann passts lt. Unifit.
Thomas
Lambdasonde mal wieder
Re: Lambdasonde mal wieder
Hi,Hallo,
Thomas
....laß die Finger von der Unifit - rausgeschmissenes Geld....
Dein Motor hat,lt.Stromlaufplan,als Vorkatsonde eine 6polige Breitbandsonde.... und keine 4polige Sprungsonde...
Dankeschön, dass ist ne Aussage.
Sagt dein Stromlaufplan auch, dass die vom 55PS auch passen würde?
Thomas
Thomas
Gut ding will weile haben
...also der 12ventiler (wie Deiner) mit 47KW hat 6polig vor Kat. und 4polig nach Kat.
Dagegen hat der 6ventiler mit 40KW vor und nach Kat. nur eine 4polige Sonde.
...ergo - paßt nicht...
Übrigens ist das Problem mit Universalsonden - obwohl sie billiger sind - daß dort kein Fahrzeugspezifischer Stecker dran ist....du mußt deinen alten Stecker dranfrickeln.....
Hol Dir lieber eine für Deinen Motor von Bosch etc. - ist billiger als von VW (obwohl der gleiche Hersteller) und du hast keine Anschlußprobleme....
mhh dann sollte ich mal mich schlau machen... vielleicht kann ich Firmenprozente rausschlagen *g*
Danke für die Antwort
Thomas
Thomas
So falls noch jemand dieses Problem haben sollte.
Unifit hat eine passende Sonde für den AZQ im Programm.
Lambdasonde VOR Kat
Artikelnr.: OX 105 - SL
Ist anscheinende nicht auf deren Homepage aufgeführt bzw. habse nicht gefunden.
Thomas
Lambdasonde VOR Kat
Thomas
