17" auf 9N -----> welche ??
marvin
Ungelesener Beitragvon marvin » 24. Nov 2009, 18:05
Naja ich will ja eigentlich nur -30 oder -35 mm Federn haben (Schwanke noch zwischen H&R und Eibach)
und dann kann ich ohne jegliche modifikation der Radkästen ne 17x8J Felge auf 205/40 Reifen fahren :?:
mfg marv ;)
Twin BY
Re: 17" auf 9N -----> welche ??
Ungelesener Beitragvon Twin BY » 24. Nov 2009, 21:33
mfg marv ;)
das wiederum kommt extrem auf deine Reifenwahl an. Es gibt 205er Reifen die verhalten sich wie n Haus auf der Felge, von ziehen keine Spur... Mit ner 8er Felge würde ich dir aber zu einem 215 35 17 raten, die deutlich bessere Wahl, optisch als auch fahrtechnisch und "schleiftechnisch"
Ich hab es schon erlebt das ein 205 40 bei 35mm geschliffen hat...
KW V3+
marvin
Ungelesener Beitragvon marvin » 25. Nov 2009, 14:56
Naja, wenn das gehen würde mit den 8J, dann würde ich mir die Rial Nogaro holen (einfach geil die Dinger)
Also würde es wahrscheinlich schleifen bei 205/40 ??
Aber bei den 215/35 nicht ?
mfg marv ;)
Wieso fahrtechnisch ? da ist doch dann weniger Gummi drauf und das ist doch dann viel härter oder nicht ?
und sprittechnisch ist das bestimmt auch nicht so gut.
und wenn ich Eibachfedern neheme mit -30 mm ???
mfg marv ;)
Twin BY
Ungelesener Beitragvon Twin BY » 25. Nov 2009, 20:51
fahrtechnisch deswegen weil sich 215er meiner Meinung nach geiler fahren lassen. härter = direkter :)
schleifen wie gesagt kann man nicht pauschal sagen. ich hab es eerlebt das beim Gewinde von nem Bekannten bei 35mm geschliffen hat mit 205er. Andere haben bis 55m gar nicht geschliffen...wobei man sagen muss das, wo es bei mir schleift noch lange nicht bei dir schleift :D Einbau und dann Testfahrt, wenn es schleift geht der Wagen nicht aus der Garage bis es passt(Gewinde vorausgesetzt) ;)
Aber das bearbeiten der Radhausschale ist auch nicht sooo der act und da ich die Anleitung geschrieben habe kann ich dir da sonst auch helfen :)
KW V3+
marvin
Ungelesener Beitragvon marvin » 25. Nov 2009, 21:33
Ja okay,
aber ich habe mal gelsen hier im Forum, dass die Radkästen von allen Polo 9n's gleich sind,
kann man das dann nicht pauschal sagen ?
Naja ich kenne mich eigentlich auf dem Tuninggebiet überhaupt nicht aus, und hab deshalb keine Ahnung wie man bördelt
oder sowas und das müsste dann mein Bekannter in der Werkstatt machen nur ich versuch momentan alle unnötigen Kosten
zu vermeiden (Schüler halt), ....
Also kann man nicht pauschal sagen ob das geht mit 8J auf 215/35 mit Eibachfedern (-30mm) :???:
mfg marv ;)
marvin
Ungelesener Beitragvon marvin » 25. Nov 2009, 21:46
Aber normaler Weise kann da doch garnichts schleifen, wenn man den nicht zu tief legt oder ?
Bsp1: http://www.polo9n.info/polo-3139.html
Bsp2: http://www.polo9n.info/polo-616.html
Beide haben ne Tieferlegung von -35 mm und ich denke mal die haben auch nicht gebördelt.
liegt das nicht am Gewicht vom Motor ? Ich hab ja nur nen 64 Ps und der ist ja nicht so schwer
wie ein 130 PSler oder seh ich das falsch ?
Da kann ich doch sogar mit 205/40 fahren der ??
mfg marv ;)
Twin BY
Ungelesener Beitragvon Twin BY » 25. Nov 2009, 22:20
es geht hier nicht um das Radhaus an sich, das ist klar bei jedem Polo gleich(außer Cross, FUN) aber da gibts auch Toleranzen in der Fertigung.
Es ging da primär drum, das jeder Reifenhersteller zwar z.b. nen 205er Reifen baut, diese aber alle unterschiedlich ausfallen..
Guggst du dir das hier mal genauer an
dann siehste mal Unterschiede...
bei 35mm hab ich es wie gesagt 1x erlebt, normal ist das nicht, aber wer weiß...wenn de n LINGLONG Reifen oder so kaufst kann der anders ausfallen als ein SP9000, der schmalste Reifen den es bisher gab...
bördeln geht beim Polo eh besch...n weil der so ne kleine Kante hat, wenn man die umlegt muss man meist auch lackieren. Du kannst diese höchstens ein wenig um"legen"
KW V3+
Roadrunner666
Ungelesener Beitragvon Roadrunner666 » 26. Nov 2009, 07:12
bördeln an den kotflügeln geht schon wenn es ein profi macht, es ist aber unnötig, der 205/40 schleifte bei mir nach dem bördeln immer noch es machte kaum unterschied.
ich habe den Hankook und den Conti 205/40R17 getestet, bei tieferlegungsfedern hat man damit keine probleme, aber beim gewinde sollte man den 215/35R17 nehmen.
marvin
Ungelesener Beitragvon marvin » 26. Nov 2009, 07:27
Naja, wie gesagt ich will ja eig auch nur -30 mm von Eibach runter und
dachte an den Reifen : NEXEN 205-40R 17 N3000
(http://www.wheelmachine2000.de/?rh=Adva ... swp&xpar=1)
ich kann mir irgendwie garnicht vorstellen, dass das schleift bei so wenig Tieferlegung oder was :???:
marvin
Ungelesener Beitragvon marvin » 26. Nov 2009, 07:28
Roadrunner666
Ungelesener Beitragvon Roadrunner666 » 26. Nov 2009, 07:34
ärgere dich nicht mit billig nexen oder ling long oder wie sie alle heißen aus china
wenn es günstig sein soll dann kauf dir zumindest Hankook/Falken/Kumho dann lebst du vielleicht sogar länger :top:
marvin
Ungelesener Beitragvon marvin » 26. Nov 2009, 07:37
Ja okay, aber mir gefällt die Struktur, aber ich hör auf deinen Rat,
und die schleifen jetzt nicht bei -30 mm Tieferlegung ?
mfg marv ;)
marvin
Ungelesener Beitragvon marvin » 26. Nov 2009, 07:42
Was ist mit den WANLI S-1088 ??
ich will diese Struktur haben die wie ein Pfeil aussieht.
mfg marv ;)
Roadrunner666
Ungelesener Beitragvon Roadrunner666 » 26. Nov 2009, 07:43
mfg marv ;)
nein, alle 3 hersteller bauen ihre reifen recht schmal, da wird nix schleifen bei -30mm
Roadrunner666
Ungelesener Beitragvon Roadrunner666 » 26. Nov 2009, 07:45
mfg marv ;)
dann schau dir mal den falken fk 452 an: http://www.vulcantire.com/graphics/tires/fk452.jpg
oder den Toyo proxes
Stormfalcon
Ungelesener Beitragvon Stormfalcon » 26. Nov 2009, 07:49
mfg marv ;)
Also mir geht die Sicherheit immer noch vor Optik ;) !
Ich fahre seit Anfang des Sommer auch endlich Alus. Habe mir dafür diese Bereifung hier ausgesucht:
Hankook Ventus V12 K110 als 205/40R17 ET35
http://www.discounttiredirect.com/produ ... hz9.xl.jpg
Bin mit denen absolut zufrieden und haben auch eine sehr schöne optik ;-) :super:
Stormfalcon
Fahrzeuge: Ford Focus ST
marvin
Ungelesener Beitragvon marvin » 26. Nov 2009, 07:57
Okay,
danke für eure ganzen Antworten, echt geiles Forum ! :dankeschoen:
Dann werde ich nmir die Rial Nogaro mit Toyo proxes 205/40 R17 Reifen holen !
vielen Dank
marvin
Ungelesener Beitragvon marvin » 26. Nov 2009, 08:08
Wird das dann auch ohne Probleme vom TÜV abgenommen ? :hä:
Stormfalcon
Ungelesener Beitragvon Stormfalcon » 26. Nov 2009, 08:10
Sollte keine Probleme geben!
marvin
Ungelesener Beitragvon marvin » 26. Nov 2009, 08:11
Hoffentlich, ich will da eigentlich nichts mehr dran machen an den Radkästen o.ä. :|
mfg marv ;)
