Scheinwerfer komplett tauschen
MarcPolo9n3
Ungelesener Beitragvon MarcPolo9n3 » 1. Dez 2009, 19:39
Sooo... Will meine alten Scheinwerfer bei meinem Polo 9n3 ausbauen und neue dafür einbauen.
Meine Fragen: Hat jemand sowas schon mal gemacht?
Wenn ja was muss ich beachten?
Muss ich meine Stoßstange abbauen?
Danke schon mal für die Tipps
SDS
Re: Scheinwerfer komplett tauschen
Ungelesener Beitragvon SDS » 1. Dez 2009, 19:58
Mein Freund hat mir dies gemacht, mit ein bisschen Übung geht das schnell.
Ja die Stossstange musst du abbauen und beim anbauen darauf achten, dass die Spaltmasse überall gleich sind :top:
Und die Zündung nicht einschalten, wenn kein Scheinwerfer angeschlossen ist, sonst ist irgend ein Fehler gespeichert hat er mir gesagt.
MfG Silvano
# 667 the Neighbour of the Beast!
hedonist
Ungelesener Beitragvon hedonist » 13. Feb 2010, 16:09
Gibts irgendwo ne Anleitung wie man die 9N3-Scheinwerfer wechselt, oder kann mir das jemand beschreiben?
Bekomm nächste Woche schöne GTI-Scheinwerfer vom lieben black9N2 ;)
Ich hab zwar das Polobuch "So wird's gemacht", aber da stehts nur für den 9N drin.
lg hedonist
Fahrzeuge: Polo 9N3 Trendline
Jigger
Ungelesener Beitragvon Jigger » 13. Feb 2010, 16:21
Abbau der Frontschürze hier hier beschrieben
Die Scheinwerfer des 9n3 sind dann mit nur 3 Schrauben befestigt. Dieses siehst du auf jeden Fall, sobald du die Frontschürze abgenommen hast.
Achtung: Wenn eine SWRA vorhanden ist, musst du vorher die Kappen entfernen, und dann die Torx-Schraunben lösen :arrow: erklärt sich aber wirklich alles von selbst :top:
Fahrzeuge: Polo 9N3 Tour
hedonist
Ungelesener Beitragvon hedonist » 13. Feb 2010, 16:36
Cool, danke;)
Nasty
Ungelesener Beitragvon Nasty » 13. Feb 2010, 17:03
nicht ganz richtig , es geht auch anders !
bei mir haben wir die Stoßstange (vor 2 wochen) einfach vorsichtig abgenommen und dann die SWRA Schläuche abgestöpselt , die schläuche sind lang genug dafür , ist etwas fummelarbeit , da die SWAR bzw deren Schlauch in einer Führung hängt... Dann läuft ein wenig wischwasser raus, dass macht aber nix ! Achtung , die Stoßstange nicht komplett abziehen , erst die SWRA abstöpseln !
wir haben anschließend bei mir gleich die überflüssige Halterung(bzw Führung) (li + re) rausgenommen , damit liegen die schlauche frei und das erleichtert somit den Abbau der stoßstange beim nächsten mal ! Bild von der Führung könnte ich mal machen und dir schicken ,bei interesse !
-> bei fragen sonst auch PN
gruß jan
VW Polo 9N3.Black Magic Perleffekt.BBS RD 8x17 Black Edition.
KW Gewindefahrwerk.BlueMotion Heck.GTI-Schweller.LED-Daylines.
hedonist
Ungelesener Beitragvon hedonist » 13. Feb 2010, 17:12
hab ich nicht sowas.
Nasty
Ungelesener Beitragvon Nasty » 13. Feb 2010, 17:41
sach das doch ;)
Jigger
Ungelesener Beitragvon Jigger » 13. Feb 2010, 17:59
8O Umstädlicher gibg es wohl nicht, oder!?!? :fuck: Wie lange habt ihr gebraucht? Zu zweit nehmen wir ne Schürze mit SWRA in 10 - 12 Minuten ab...
Nasty
Ungelesener Beitragvon Nasty » 13. Feb 2010, 22:29
wir bei mir jetzt auch ! wir haben lange gebraucht ABER nur weil die sra nicht rausgekommen ist :!: meine scheint kaputt zu sein (oder festgefroren falls es dass gibt), wir ham bestimmt 10 min den wischwassertank geleert ! die dinger kamen aber nicht raus ! nun ist es bei mir einfacher , da die halter fehlen und man nur nen stecker ziehen muss und nicht irgendwelche kappen "abfangen" und losschrauben muss :fuck:
smithy
Ungelesener Beitragvon smithy » 14. Feb 2010, 13:56
die SWRA haben wir gestern wie folgt rausbekommen:
Zündung ein, Abblendlicht ein und 4 mal kurz hintereinander die Pumpe betätigen. Beim 5 mal kommen sie dann raus. Zündung wieder aus und das selbe von vorne für die andere Seite! ;)
Zuletzt geändert von smithy am 14. Feb 2010, 16:09, insgesamt 1-mal geändert.
Toergi
Ungelesener Beitragvon Toergi » 14. Feb 2010, 14:00
Sind die Lampen schon getauscht ?
Ist wirklich kein grosser Akt !
Sonst kann man sich dafür auch mal kurz treffen o.ä.
Gruss --Jörg--
Fahrzeuge: Polo 9N Special
Nasty
Ungelesener Beitragvon Nasty » 14. Feb 2010, 15:22
Zündung ein und 4 mal kurz hintereinander die Pumpe betätigen. Beim 5 mal kommen sie dann raus. Zündung wieder aus und das selbe von vorne für die andere Seite! ;)
ah 5 mal war das . wir waren von drei mal ausgegangen -.- ... naja so wie wirs gemacht haben gings auch
smithy
Ungelesener Beitragvon smithy » 14. Feb 2010, 15:24
Joar geht ja auch so wie ihr das gemacht habt. Ist halt nur etwas schwerer. Vorallem wenn man nur zu 2 dran arbeitet.
MFG
hedonist
Ungelesener Beitragvon hedonist » 14. Feb 2010, 15:51
Muss man,w enn man die scheinis wechselt auch die batterie abklemmen?
smithy
Ungelesener Beitragvon smithy » 14. Feb 2010, 15:57
Man sollte generell bei ALLEN arbeiten an der Elektrik die Batterie abklemmen. ;)
PGPolo
Ungelesener Beitragvon PGPolo » 14. Feb 2010, 16:05
[quote="Nasty"]wir bei mir jetzt auch ! wir haben lange gebraucht ABER nur weil die sra nicht rausgekommen ist :!: meine scheint kaputt zu sein (oder festgefroren falls es dass gibt)[quote]
Vielleicht hattest du kein Licht an?!?! Musst Abblendlicht an haben damit die Dinger überhaupt rauskommen und dann muss sie jemand festhalten ;)
Gruß,
Philipp
Haha EN
Fahrzeuge: BMW 120 D
hedonist
Ungelesener Beitragvon hedonist » 14. Feb 2010, 16:06
Danke! ;)
smithy
Ungelesener Beitragvon smithy » 14. Feb 2010, 16:09
Oh, das hab ich vergessen zu sagen! :flop:
Nasty
Ungelesener Beitragvon Nasty » 14. Feb 2010, 16:40
hatte ich ;)
