Heckscheiben-Waschdüse: kurzer Strahl!!! Nicht sehr effektiv
Alles aussen
MichePAN
Ungelesener Beitragvon MichePAN » 30. Jan 2005, 22:29
Hi!
Ich habe einen Polo 9N, 17.000 km, EZ 2002 mit folgendem Problem:
Wenn ich die Heckscheibe waschen möchte, kommt aus der Düse am Heckscheibenwischer nur ein sehr kurzer Strahl, der höchstens bis zur Hälfte der Scheibenhöhe reicht.
Ist das normal? Hat jemand von euch ne Erklärung dafür?? Der kurze Strahl reicht bei dem Wetter momentan (Salz und Schnee...) überhaupt nicht!
Danke für eure Hilfe!
Miche
px
Ungelesener Beitragvon px » 30. Jan 2005, 23:49
Zwei Mögliche Varianten:
1. Düse verstopft. Abhilfe: Mal mit ner Nadel drin rumprokeln *g*
2. Schlauch undicht, Druckverlust. Sehr warscheinlich, haben viele Polos im Winter, meiner eingeschlossen. Mögliche undichte Verbindung siehe hier.
XS
Ungelesener Beitragvon XS » 1. Feb 2005, 13:17
Ähm - der Strahl ging bei meinem (EZ 2004) schon immer nur bis zur Mitte - ist daran etwas falsch? 8O
:xs: <---- haha, wie geil, es gibt sogar "meinen" Smilie noch :D - Mensch, da werden Erinnerungen wach...
px
Ungelesener Beitragvon px » 1. Feb 2005, 14:08
Naja, das ist natürlich Einstellsache, das hab ich jetzt mal aussen vor gelassen. Wenn der Strahl trotzdem druckvoll ist, ist das natürlich was anderes. Aber zum Ausrichten braucht man nur eine dickere Nadel und dann halt rumprokeln, bis es passt. Vorne ist es noch etwas einfacher, weil man es mit den Fingern einfach hoch/runter stellen kann.
Davon mal abgesehen ist das mit der WW-Funktion hinten sowieso mehr eine Frage des Geschicks...
me1ssner
Ehrenmitglied
Ungelesener Beitragvon me1ssner » 1. Feb 2005, 16:16
aber ganz vorsichtig, denn da kann so eine Kugel innendrin kaputt gehen und dann kommt gar nix mehr raus... so hatte ich es damals bei meinem Golf...
cepti02
Ungelesener Beitragvon cepti02 » 1. Feb 2005, 16:41
Wie meinst du das PX?
Polo 9N 1,2 47 Kw
px
Ungelesener Beitragvon px » 1. Feb 2005, 18:05
Ist doch voll für den Eimer? Funzt das bei euch etwa? Das Wasser ist wieder runtergelaufen, bis der Wischer da ankommt und dann dauert es auch ewig bis er wieder kommt, ich mach das quasi nur noch halbautmatisch indem ich den Hebel mehrmals ein- und ausrasten lasse, das bringt mir sonst null
SOIR
Ungelesener Beitragvon SOIR » 1. Feb 2005, 22:39
Bei mir funktioniert das aber. Nur wird der Wischer selten mit dem ganzen Dreck fertig, der an der Heckscheibe klebt. Das gibt bloß hässliches Geschmiere, und man muss doch selbst Hand anlegen.
Ungelesener Beitragvon Gast » 8. Feb 2005, 20:31
Mädel die Spritzdüse kannst einstellen wie du willst
XS
Ungelesener Beitragvon XS » 9. Feb 2005, 21:07
:twisted:
Muffin
Ungelesener Beitragvon Muffin » 14. Jun 2007, 14:31
hmm bei mir kam hinten eine zeit lang gar kein wasser raus. habe dann festgestellt, dass vorne beim motor son schlauch ab war, den hab ich dann wieder rangeprokelt :D. Gut, nun kommt zwar hinten wieder wasser raus, aber da ist kein druck drauf. komischerweise läuft auch dann wasser aus der kofferraumklappe raus, wenn ich die öffne. woran kanndas liegen? benutze nun den wischer für hinten kaum noch, aus angst, dass irgendwann mal das ganze wasser nach innen läuft, anstatt nach außen :-?
Levi
Ungelesener Beitragvon Levi » 14. Jun 2007, 14:56
Dann müsste hinten, wo der Wasserschlauch auf die Heckwischermotorik trifft, undicht oder lose. :|
Muffin
Ungelesener Beitragvon Muffin » 14. Jun 2007, 14:58
und wie kann ich das problem beheben?
Tim0o
Ungelesener Beitragvon Tim0o » 14. Jun 2007, 14:59
Ja da musst du nur die Kofferraumabdeckung abmachen. Die sind nur geklippt musst nur ein bisschen aufpassen die können recht schnell abrechen.
Dann siehst du schon den Motor, da musst du mal die Schläuche komtrollieren
