Motorausfall während der Fahrt
marcopolo26
Ungelesener Beitragvon marcopolo26 » 20. Mai 2006, 13:30
Hi, mein Polo hat seit ein paar Jahren das Problem das er manchmal während der Fahrt den Motor abstellt. Dadurch dass ich nicht auskupple geht er auch gleich wieder an, aber ist das gut für Kat usw.?
Hat jemand ähnliches Problem? Und was habt ihr unternommen?
Beim Freundlichen war ich auch schon, die finden nix und außerdem würden die Kosten zu hoch werden wenn die weitersuchen würden.
Marco
Ungelesener Beitragvon Gast » 20. Mai 2006, 13:37
Hi.
Also ich hatte so ein ähnliches Phänomen bei meinem alten Ford Fiesta.
Der ist auch einfach während der Fahrt im eingekuppelten Zustand ausgegangen.
Bin damals zum Ford-Händler und die haben das Leerlaufregelventil ausgebaut und gereinigt (war total zu das Teil). Nach dieser Reparatur ist die Kiste wieder gelaufen bis ich ihn vor 6 Wochen verkauft habe.
Groovemonkey
Ungelesener Beitragvon Groovemonkey » 20. Mai 2006, 18:37
Das ist aber komisch, denn eigentlich sollte das nie am Leerlaufregler liegen. Ich denke das MarcoPolo das Problem hat, wenn er während der Fahrt auf dem Gaspedal steht, sprich der Wagen im "Ziehbetrieb" ist.
Im "Schiebebetrieb" (der Wagen rollt eingekuppelt, mit eingelegtem Gang und ohne Gas) schaltet die Schubabschaltung im Motormanagement die Zündung und die Einspritzung ab, da die Masse des Fahrzeugs den Motor am laufen hält, da wäre der eingespritzte Sprit unnötig verfeuert, erst wenn die Drehzahl einen bestimmten Wert unterschreitet (Wagen rollt sehr langsam, Kupplung wird getreten, etc.) schalten sich Einspritzung und Zündung wieder dazu (kann jeder Nachvollziehen, der im Schiebebetrieb in der MFA auf "Momentanverbrauch" schaltet, da steht dann nämlich 0,00 L/100km).
Ab hier ist es interessant für alle, die dieses Problem haben:
So, das war jetzt ein langer Exkurs, der auf folgendes hinaus wollte: Da der Wagen im Schiebebetrieb nicht einspritzt, hat die Leerlaufregelung auch nichts zu tun. Im Ziehbetrieb hingegen gibt man ja manuell Gas, da ist die Leerlaufregelung (im übrigen auch nur ein Softwaremodul!) auch nicht nötig.
Solang der Motor nicht auch dann abschaltet, wenn man im Leerlauf ist (würde auf einen defekten Poti an der Drosselklappe hinweisen --> falsche Werte an die Leerlaufregelung), würde ich mal einfach behaupten, dass entweder der Zündapparat nen Schaden hat (Zündspulen und/oder Zündkerzen) oder die Einspritzung aussetzt (Pumpe defekt, Luft im System, Düsen verschmutzt).
Sicher ist das ganze nicht gut für den Motor (Kat nur bedingt, solang kein unverbrannter Sprit hineingelangt), da der Wagen sehr stark durch den Lastwechsel beansprucht wird (Flankenbelastung der Kolben --> Defekt an Kolbenringen, etc.).
Zuletzt geändert von Groovemonkey am 20. Mai 2006, 18:47, insgesamt 1-mal geändert.
seb
Ungelesener Beitragvon seb » 20. Mai 2006, 18:41
und das bitte nochmal auf DE! :D :D
ist mir heute 2mal passiert..
ist aber erst seitdem es wärmer ist..
ob es hilft, wenn ich ihn mal zum :cheesy: schaff?!
grüße
seb
test ^^
Bratmaxe
Ungelesener Beitragvon Bratmaxe » 20. Mai 2006, 18:42
hatte das Problem bei meinem Lupo nach dem Gasumbau.. war kalsser der ging meistens dann aus wenn man runterschalete wenns auf ne kurve zuging.. war dann immer ne tolle überraschung wenn aufeinmal in der Kurve die Servolenkung versagt!!!
Also ich würde mal die Drosselklappe reinigen.. daran lag es zumindest an dem Golf von meinem Bruder!!
seb
Ungelesener Beitragvon seb » 20. Mai 2006, 18:44
die wurde erst gereinigt ;)
test ^^
Crus@der
Auto geht aus !!!!!
Ungelesener Beitragvon Crus@der » 21. Mai 2006, 13:45
Was euer Auto geht während der Fahrt aus !!!!
Also ich hab nen Kollege der hat mir auch mal erzählt das bei ihm sein Golf III in ner Kurve ausgegangen ist....
Der hat das auch witzig gefunden, nur würd ich das nicht mehr witzig finden weil ja dabei auch der Bremskraftverstärker und Servo ausgehen.
Also wenn das bei mir so wär würde ich zum freundlichen gehen und dem solange dampf unter dem Arsch machen das er (und zwar auf Kulanz) dieses Problem behebt, weil es ja wohl klar ist das dies seit werk schon so sein muss.
Also ich würd da nicht mit meiner Sicherheit so umgehen und alles daran setzten das zu klären...
Greetz Crus@der
Groovemonkey
Ungelesener Beitragvon Groovemonkey » 21. Mai 2006, 15:01
Das Problem, dass die Fahrzeuge in der Kurve ausgehen, liegt an oben angesprochenem Problem mit der Leerlaufregelung. Das Motormanagement fragt kontinuierlich die Stellung der Drosselklappe über einen Poti ab. Ist dieser Poti dfekt oder die Drosselklappe kann nicht frei schwenken (Dreck, etc.), dann werden falsche Werte zur Mischungssteuerung herangezogen und der Motor stirbt ohne Gas ab. Das passiert besonders häufig beim Abbiegen, da viele dort mit getretener Kupplung um die Ecke segeln.
seb
Ungelesener Beitragvon seb » 21. Mai 2006, 15:11
exakt ;)
beim abbiegen. :)
kann man das selbe beheben, oder muss ich da zum :cheesy: ?
test ^^
f6ler
Ungelesener Beitragvon f6ler » 21. Mai 2006, 15:12
@Groovemonkey
...bist du dir da ganz sicher,das im Schubabschaltungsbetrieb auch die Zündung abgeschaltet wird......?
Meine gelesen zu haben,daß da nur die Einspritzzeit gegen Null gefahren wird - sehe auch keinen wirklich plausieblen Grund,auch die Zündung wegzunehmen....?
Sonst sind deine Ausführungen sehr schön... ;-)
Groovemonkey
Ungelesener Beitragvon Groovemonkey » 21. Mai 2006, 15:37
@f6ler:
Also ich würde es einfach mal von der praktischen Seite betrachten: Wozu sollte das Motormanagement noch Strom durch die Zündspulen jagen, wenn die Zylinder trocken sind, also kein Sprit eingespritzt wird? Die Zündfunken würden bei der Schubabschaltung einfach nur ins leere blitzen ohne jeglichen Effekt.
@seb:
Theoretisch kann man das selber beheben, wenn es sich nur um eine verschmutzte Drosselklappe handelt. Dann braucht man nämlich nur den Luftfilter zu entfernen, die Drosselklappe von Hand vorsichtig zu drehen und sowohl die Klappe, als auch die Achse und das Saugrohr mit einem benzingetränktem Lappen zu reinigen. Sollte bei einer Fehlerspeicherauslesung der Fehler "unplausibles Drosselklappensignal (Poti)" auftauchen, dann ist es hingegen meist das Poti selbst, das kaputt ist. In diesem Fall müsste die komplette Drosselklappeneinheit getauscht werden. Das Ding kostete, zumindest beim Lupo, etwa 150-200 EUR ohne Einbau.
f6ler
Ungelesener Beitragvon f6ler » 21. Mai 2006, 16:24
@f6ler:
...erscheint logisch - aber hast du`ne Info,daß es auch tatsächlich so ist.....?
Denn ich denke,daß die Zündaussetzererkennung auch im Schubbetrieb erfolgt.....oder ist die dann inaktiv...?
Ich weiß...ich nerve.... :D :flucht:
Groovemonkey
Ungelesener Beitragvon Groovemonkey » 21. Mai 2006, 16:28
Es ist definitiv so, dass die Schubabschaltung die Einspritzung unterbindet, alles andere war nun eine Mutmaßung von mir, es kann also in der Tat so sein, dass der Zündfunke weiterhin stehen bleibt, ich kanns mir aber eigentlich nicht vorstellen.
f6ler
Ungelesener Beitragvon f6ler » 21. Mai 2006, 16:43
aso - war ja nur so interessenhalber... ;-)
Zu dem Motor-Ausgehproblem:
Ich hatte letzte Woche Startprobleme.....war eins der Kraftstoffpumpenrelais im Eimer....ging auf Garantie VW
Evtl. verabschiedet sich bei dem Fredersteller auch das Relais,welches schon ab und an abfällt...?
Sese
Ungelesener Beitragvon Sese » 22. Mai 2006, 21:38
Meine Eltern hatten das bei Ihrem Bora auch!
Es würde dann die Drosselklappe gereinigt, so steht es auf der Rechnung zumindest! Jetzt passiert es nicht mehr! Hoffe ich konnte helfen!
mfg Sese
