Weiß jemand zufällig ob die 3. Bremsleuchte eine eigene Sicherug hat meine funktioniert nämlich gar nicht mehr
3. Bremsleuchte bitte um Hilfe
Aussen und innen
fresh blue
Themenersteller - Beiträge: 400
Hi zusammen
. In der Bremsleuchte hat sich mit der zeit feuchtigkeit gesammelt und das Innenleben ist total verrostet. Denke mal das es durch den Votex Spoiler kommt und die Dichtung der Bremsleuchte nicht richtig aufgelegen hat. habe soweit vom Stecker die Kontakte wieder sauber gemacht aber hat nichts gebracht. Zudem hat die innere silberne Leiste einen großen und mehrere kleine Risse warum auch immer
bitte um Hilfe
Re: 3. Bremsleuchte bitte um Hilfe
Die 3. Bremsleuchte hat keine eigene Sicherung. Bei mir is quasi das gleiche wie bei dir passiert, Innenleben vergammelt/verrostet. Da is ein Stecker dran, ein Pin war so verrostet dass Widerstand viel zu hoch. Im Endeffekt (wenn man die Leuchte nicht wegschmeissen will und durch ein vermutlich horrend teures Neuteil vom Freundlichen ersetzen will) muss man nur die Kontakte neu herstellen. Ich hab leztendlich die beiden Kabel (Plus und Masse) einfach ohne Stecker direkt an der Leiste entsprechend verlötet. Natürlich könnte auch ein Kabelbruch vorher im Strang sein, aber man kann ja ganz einfach mitm Multimeter messen ob bei Bremsbetätigung die Spannung am Kabel anliegt. Bremsleuchte selber is ja kein Wunderwerk sondern einfach ne Parallelschaltung von einigen kleinen Lämpchen. Wenns so vergammelt ausieht is vermutlich ja wirklich nur die elktrische Hauptverbindung durch den Stecker nicht mehr intakt. Reparieren is meines Erachtens easy, halt Verbindung irgendwie herstellen, mechanisch zu lösen. Am besten Löten, oder Loch reinbohren und Kabel durchfädeln und dann verkleben oder was auch immer. Bissel kreativ sein, sind ja nur 2 Verbindungen, vielleicht is ja nur eine kaputt, war bei mir auch so. Also halbe Stunde / Stunde basteln oder Geld ausgeben
fresh blue
So bin etwas schlauer geworden. Leitung ist ok. Da ich kein Multimessgerät zur Hand hatte habe ich einfach ein Horn einer Hupe angschlossen. wenn ich auf die Bremse gedrückt habe hats ordentlich gehubt
. Also ist leider die Bremsleiste defekt
@Hannes danke für den Tipp werde mich da mal rann machen
Jason 1990
Hahaheinfach ein Horn einer Hupe angschlossen. wenn ich auf die Bremse gedrückt habe hats ordentlich gehubt![]()
Fehlende PS werden durch Wahnsinn ersetzt
Die mich kennen MÖGEN MICH Die mich nicht mögen KÖNNEN MICH
Polo 6R Trendline
Volkswagen
Prüfhupe statt Prüflampe ...
"Wie? Meine 3.Bremsleuchte geht nicht? MÖÖÖÖÖP!!! Ich hör doch das sie geht!"
Hammer...!
Hammer...!
Gruß NN
GT Rocket Individual
Polo 9N3 GT Rocket
hätte es gerne gefilmt =) .... leider bin ich zu hause geblieben
Mitsubishi Colt CJ0
