Meine verschiedensten Umbauerfahrungen
MainzMichel
6Q0 959 550 Q
Ungelesener Beitragvon MainzMichel » 18. Jan 2026, 18:17
Ein neues Jahr...
Das mit dem Rahmen für den Faltenbalg in der Fahrertür (6Q0 959 550 Q) habe ich hoffentlich hinbekommen. Ich konnte in einer 3D-Bibliothek die STL-Datei für 0,52€ (!) kaufen und habe es nach vielen Versuchen ändern können. Der von der Grunddatei erzeugte Druck war nahezu wie das original, mit den dürren Verriegelungen/Klipsen. Das mag wohl auch einmalig funktionieren, aber spätestens beim ersten Entfernen ist man wieder genauso nass. Ich habe diese Verriegelungen dicker gemacht, in der Hoffnung, dass man das Teil mehrfach verwenden kann. Leider war es mir erst zu kalt, um es auszuprobieren, und jetzt, da die Temperaturen wieder erträglich sind, liege ich mächtig auf der Nase. Daher steht auch im ersten Satz 'hoffentlich'. Wenn ich es festgestellt habe, werdet Ihr es hier erfahren. Sollte es gut funktionieren, kann ich die Datei gern anbieten, aber noch ist es nicht soweit.
Adios
Michael
So ein 3D-Drucker ist schon schwer interessant...
9N3 2007 BTS Summerblue
9N3 2008 BTS Automatik Blue Anthrazit Perleffekt
InlineSix
Ungelesener Beitragvon InlineSix » 10. Feb 2026, 12:17
Cool 👍
MainzMichel
Rahmenerfolg!
Ungelesener Beitragvon MainzMichel » 12. Feb 2026, 16:23
Moin!
Wider Erwarten ist nach dem ganzen Regen tatsächlich noch die Sonne herausgekommen. Und kalt ist es gerade auch nicht.
Also habe ich meinen gedruckten Rahmen genommen und eingesetzt. Mit Erfolg.
Das Bild ist leider von sehr schlechter Qualität, da ich nur eine uralte Digitalkamera gefunden habe.
Die von mir durchgeführten Änderungen sind jedoch erkennbar: Die Klammern, die in der A-Säule einrasten sind nun aus dickerem Vollmaterial und daher nicht mehr federnd.
Daher sollte man zum Montieren einen ziemlich großen Schlitzschraubendreher verwenden, mit dem kann man besser drücken. Die kleinen Nasen rasten dann gut ein, der Rahmen sitzt wie er soll. Abgenommen, um zu sehen, ob das auch geht, habe ich ihn nicht mehr. Das merke ich, wenn ich es brauche. Aber da bin ich guter Hoffnung.
Jetzt muss ich nur noch Patrick fragen, wie ich die 3D-Datei hier einstellen kann. Oder er macht das dann. Am einfachsten direkt HIER oder vielleicht gibt es dafür einen Extrabereich.
Ich habe das Teil mit PETG gedruckt, alles mit den Standardvorgaben von meinem Anycubic-Drucker, nur langsamer. Allerdings weiß ich nicht, WIE langsam, denn ich bin immer noch 3D-Drucklaie.
Adios
Michael
MainzMichel
3D-Datei
Ungelesener Beitragvon MainzMichel » 12. Feb 2026, 17:32
Da isse:
Rahmen 6Q0 959 550 Q stabil.zip
Leider mag das Forum die "3mf"-Dateien nicht, daher als ZIP.
Ich bitte um Rückmeldung, ob das mit dem Zippen/Entzippen funktioniert. Danke!
Adios
Michael
px
Ungelesener Beitragvon px » 13. Feb 2026, 09:22
Geht :top:
proforma
Ungelesener Beitragvon proforma » 19. Feb 2026, 10:32
Coole Aktion, danke!
MainzMichel
Dezente Felgen und Federn
Ungelesener Beitragvon MainzMichel » 4. Mär 2026, 18:06
Moin!
Zwangsweise habe ich mal wieder weitergemacht. Wobei das Wetter förmlich dazu einlud.
Ich musste für die HU, die ich natürlich wieder vergessen hatte, die hinteren Bremsen machen. Kein Ding, neue Scheiben und Beläge von ATE, etwas anderes verbaue ich bremsseitig nicht mehr. Die Kolben und Schiebestücke waren gängig, daher ging das so flott, dass ich auch gleich die AP-Federn reingemacht habe. Hinten geht das ja problemlos ohne Federspanner. Und gleich die "neuen" 15zöller.
Vorne ist das schon etwas mehr Arbeit. Links konnte ich das Federbein aus dem Radlagergehäuse ohne größere Anstrengung herausbekommen. Auch wieder rein, nachdem ich die Feder mit einem Federspanner getauscht hatte. Aber rechts hatte mich geärgert, und zwar mächtig. Da ging nichts vernünftig, obwohl es doch, abgesehen von der Länge der Antriebswelle, das gleiche wie links sein sollte. Mit viel Gezeter hatte ich das dann doch auch geschafft, im letzten Augenblich zerlegte sich noch das Domlager. Natürlich war das Federbein schon grob drin. Also den sperrigen Federspanner angesetzt und mit viel Gewürge das Domlager rausgeholt. Im ausgebauten Zustand ließ sich das Ding problemlos wieder zusammensetzen, danach, mit etwas weniger Gewürge, das Lager wieder rein. Zum Schluss war alles wie es soll. Denkste! Als ich aus dem Hof fahren wollte, machte es nur RRRRRR und ich wusste SOFORT, was mir passiert sein musste: Ich hatte auf der linken Seite die Antriebswelle aus dem Lager gezogen und nicht gemerkt.
Das konnte ich dann Sonntag bewerkstelligen, da war kein Krach mehr (Nachbarn!) zu erwarten. Und das klappte auch dann problemlos und jetzt fährt er auch wieder.
Heute mal mit Foto:
Ja, man sieht die Tieferlegung kaum. Und das ist gewollt so. Ich mag es, wenn der Abstand von Reifen zum Kotflügel rundherum annähernd gleich ist. Und auch die Felgen gefallen mir, größere mag ich auf so einer Fahrzeuggröße gar nicht haben. Aus diesem Grund fahre ich auf meinem Audi C4 auch nur 17zöller.
Die Nabendeckel liegen irgendwo in meiner Garage. Sobald ich den Haufen darüber weggeräumt habe, kommen die auch noch drauf.
Nachdem ich passende Bilder gesehen hatte, habe ich beschlossen, die Türgriffe und Stoßleisten noch zu bläuen. Aber wann, weiß ich selber noch nicht.
Adios
Michael
Nachtrag: Der Haufen war gar nicht so groß, die Nabendeckel sind gefunden und drauf. Aber das ist kein neues Foto wert.
MainzMichel
GRA nachgerüstet
Ungelesener Beitragvon MainzMichel » 13. Mär 2026, 18:21
Und bei dem guten Wetter habe ich mal wieder etwas geschafft.
Eine "originale" GRA ist drin. Den Kabelbaum habe ich mit originalen Kabelfarben und Steckern selbstgestrickt. Aber natürlich ging nicht alles sofort glatt. Alle Steckereinsätze hatte ich da, bis auf einen: den im weißen Stecker T11a an der Übergabestelle zum Motorraum. Alles durchsucht, natürlich nichts passendes gefunden. Da musste halt der Schlachter herhalten und ich habe einen gebrauchten Steckereinsatz angelötet. Gefällt mir zwar nicht so toll, aber ich kann damit leben. Und DEN Stecker hole ich möglichst nicht mehr raus. Was für ein Drecksgefummel!
Dann die Programmierung mit VCDS, das hatte direkt geklappt. Dabei habe ich dann auch gleich noch den Komfortblinker herausgenommen. Die erste Fahrt war nur teilweise erfolgreich: Alles funktionierte, bis auf die 'RES/+'-Taste. Ich hatte die Hoffnung, dass ich nur die Diode falschherum angeklemmt hatte, laut Schaltplan '21/2' liegt diese Diode aber in der 'Set/-'-Taste. Also wieder VCDS dran und den Messwerteblock dazu gesucht. Leider habe ich dessen Nummer vergessen, '66' kommt mir dunkel in den Sinn, ohne Gewähr. Und es zeigte sich, dass kein Signal ankommt. Auf gut Glück habe ich die Diode dann doch mal gedreht. Und siehe da: es funktioniert. Demnach ist der Schaltplan an dieser Stelle falsch, in der Schalterzeichnung muss die Schalterstellung '+' und '-' getauscht werden. Und, aber da bin ich mir noch nicht sicher, ist womöglich die Diode falschherum eingezeichnet. Das will ich aber nochmal prüfen, doch jetzt ist erstmal wieder Scheißwetter.
Ich liebe GRA!
Adios
Michael
Nachtrag:
Jetzt ist aktuell kein Scheißwetter mehr und daher habe ich mir die Diode und deren Zeichnung im Schaltplan nochmal angesehen. Die Diode wird korrekt dargestellt. Aber der Fehler mit der Schalterstellung '+' und '-' bleibt.
Zuletzt geändert von MainzMichel am 19. Mär 2026, 20:03, insgesamt 1-mal geändert.
MainzMichel
Doppeltonhupe
Ungelesener Beitragvon MainzMichel » 19. Mär 2026, 18:58
Nur eine Kleinigkeit: Ich habe die Hupe aufgerüstet. Die Doppelton vom Schlachter rein, einen Stecker mit Y-Verteilung und gut is'. Laut Schaltplan werden die gleichen Kabelstärken bis runter verbaut.
Klingt schon VIEL schöner als das Einzelhorn.
Adios
Michael
proforma
Ungelesener Beitragvon proforma » 20. Mär 2026, 08:36
Da wäre mal interessant, wie die angesteuert wird. Hat die einfache auch schon ein Relais? Könnte ich mir beim 9N gut vorstellen, der ist allgemein solide konstruiert. Bei Billigautos habe ich schon gesehen, dass der Hupentaster selbst den gesamten Strom aushalten muss. Da muss bei Doppelton dann ein Relais nachgerüstet werden, damit der Kontakt nicht verbrennt. Aber wenn es keine Unterschiede beim Querschnitt gibt, wird das auch an dieser Stelle schon passen.
grüner syncro
Ungelesener Beitragvon grüner syncro » 20. Mär 2026, 12:21
Moin
ich habe schon in einigen 9N und 9N3 auf Doppelton-Hupe umgerüstet,und die funktionieren meines Wissens immer noch,aber wegen eines Relais habe ich nichts geändert das war beim Golf II allerdings notwendig bei der Umrüstung auf Doppelton-Hupe!
Polo 9N3 Sportline 1.9 TDI BLT HDS 6-Gang Summer Blue LA5F 3-türer
MainzMichel
Ungelesener Beitragvon MainzMichel » 20. Mär 2026, 18:26
Das Relais ist auch bei der einzelnen Hupe schon original verbaut. Einfach an der Hupe die Kabel verzweigen und das war`s.
Adios
Michael
MainzMichel
Polo-Nachwuchs
Ungelesener Beitragvon MainzMichel » 31. Mär 2026, 11:44
Moin!
Zwar passt das nicht zu meinen Umbauerfahrungen, aber ich schreib' es trotzdem hier rein.
Da meine Frau unbedingt ein neueres Auto als meinen (von mir) heißgeliebten 92er Audi 100 haben wollte, haben wir uns mal umgesehen. Sie wollte Automatik, da ich aber DSG-Getriebe ablehne, blieb nicht allzuviel übrig. Letztendlich wurde es am Samstag ein 2008er Polo 1,6 mit 6Gang-Tiptronic und ganzen 82.000km. Im Gegensatz zu meinem 100er ist die Automatik echt nervös, aber das wird alles Gewöhnungssache sein.
Nun haben wir zwei von den Polos mit gleichen Motoren, nur unterschiedlichen Getrieben. Das macht die Ersatzteilhaltung auch übersichtlicher. :D
Adios
Michael
Der jetzt noch die Signatur anpassen muss.
px
Ungelesener Beitragvon px » 7. Apr 2026, 08:24
Glückwunsch zum Nachwuchs! :D Immerhin gleich schon volljährig :lol:
4Snake
Ungelesener Beitragvon 4Snake » 15. Apr 2026, 22:02
ich will das jetzt ja nicht runter reden, aber was hat Nachwuchs mit dem Fourm hier zu tun??
Verwechselst du das hier mit Fakeboook, oder was???
Geht`s um Klicks oder Inhalt??
Ich bin zwar voll bei dir was Nachwuß hier angeht, aber das ist immer noch ein Autoforum, und nich X oder Fazebook, oder wie sich der ganze Müll so nennt heutzutage!
Beim Polo gibts hier so viele Beiträge, vor allem Sinnvolle (!) das ich gar nicht mehr mitzählen kann! :rolleyes:
Der Titel vom Thread allein, sagt mir genug! :flop:
1% expect no mercy!
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 27 Gäste
