Ziel:3,9l/100km + 5,4kg/PS ...eeendlich New Turbo :P
cycleracer88
Re: Ziel: 3,9l/100km ... Schalensitz eingebaut
Ungelesener Beitragvon cycleracer88 » 17. Sep 2009, 19:49
Damit könntest doch fast in der Formel 1 antreten.. :haha: ;-)
Genau ich mach mir die neongelben Abdeckungen von Brawn GP dran :D
Fahrzeuge: Polo 9N GT
Hotte
Ungelesener Beitragvon Hotte » 18. Sep 2009, 10:59
Is jetzt allerdings auffälliger. Bin mal gespannt was die Rennleitung dazu sagt. ;)
Miriquidi
Ungelesener Beitragvon Miriquidi » 18. Sep 2009, 14:05
und sind die Sitze mittlerweile eingetragen ?
Jo the Freak
Ungelesener Beitragvon Jo the Freak » 18. Sep 2009, 17:38
Ich verfolge dien Projekt schon seit beginn, muss sagen bis jetzt :top:
ich hätte da noch ein Paar Spartipps für dich:
1. elektronischer Zuheizer von der Heizung abklemmen. Es gibt einen Steckverbinder im Fußraum (etwa über dem Gaspedal). Den habe ich bei mir getrennt.
2. LED Rückleuchten -> brauchen weniger Strom
3. Xenon Birnen -> die haben nur eine Stromaufnahme von 30W pro Lampe
4. Das hier wär vielleicht auch noch was, ich weiß aber nicht ob es auch an den TDI passt, in der Beschreibung steht nur was von Common-Rail-Diesel http://www.in-pro.de/cms/front_content. ... t=3&lang=1
5. Start-Stop System, das will ich bei mir auch noch nachrüsten -> http://www.spritsparen-city.de/
ulf
Ungelesener Beitragvon ulf » 18. Sep 2009, 20:44
Gleiches erreicht man IMO etwas bequemer, wenn man die 3 Flachsicherungen im Relaishalter zieht ;-)
Oder wenn man den Heizungsdrehknopf nicht ganz an den Rotanschlag dreht, sondern spätestens ca. 3 mm davor stehen läßt: dann wird der Zuheizer nie aktiviert.
Bei Ohneklima geht das 100ig, bei der Climatic weiß ich es nicht, und die :keule: Climatronic schaltet den Stromfresser zu, sobald auch nur ein Hauch Heizleistung gefragt ist und die Motortemperatur unter 80°C liegt.
Gruß Ulf
Mein Polo
Fahrzeuge: Polo 6R WRC
cycleracer88
Ungelesener Beitragvon cycleracer88 » 18. Sep 2009, 23:03
Meinst du den Sicherungskasten? ... wenn ja, vielleicht kannst mir gleich sagen welche 3
Aber wenns richtig kalt ist, dann hat der Zuheizer doch seine Daseins-Berechtigung oder nicht? Wenn man die Heizung wirklich braucht (beschlagene Scheiben oder Eis), dann brauch wiederum der Motor ewig bis er auf Temperatur ist und verbraucht somit auch mehr Diesel. Ein Zuheizer verbaucht auch Energie is klar, aber der Motor läuft schonende mit Zuheizer!?
Wird der Zuheizer auch bei betriebswarmen Motor zugeschaltet? ... dann wärs doof
Wie viel Watt hat der?
cycleracer88
Ungelesener Beitragvon cycleracer88 » 19. Sep 2009, 00:18
Neuerdings gibt es auch Edel-Limusinen mit vollverkleideten Hinterrädern .... siehe hier: http://www.focus.de/auto/neuheiten/tid- ... 33961.html
Interessant die Aussage: "Die verkleideten hinteren Radhäuser bringen uns mindestens 4 km/h mehr Spitzengeschwindigkeit – vielleicht sogar noch mehr.“
Mister B.
Ungelesener Beitragvon Mister B. » 19. Sep 2009, 00:34
Wird es ohne die ganzen Verkleidungen und Dämmmatten nicht Arschkalt im Auto? (Zumindest im Winter)
D.h. die Heizung muss mehr arbeiten und das widerum heißt mehr Verbrauch!
Fahrzeuge: Polo 6R Highline
ulf
Ungelesener Beitragvon ulf » 19. Sep 2009, 09:04
NICHT den Sicherungshalter oder -kasten, sondern wirklich versteckt zwischen den Relais in der Schalttafel, links vom Lenkrad.
Die elektrische Last des Zuheizers erhöht den Verbrauch zusätzlich zum "Kaltlaufzuschlag". So entsteht mehr Verlustwärme, die wiederum den Motor etwas schneller warm werden läßt.
Allenfalls wegen der schneller steigenden Temperatur. Im Winter kannst Du die Sicherungen ja wieder reinstecken ;-)
Die Bedingungen stehen teilweise in der MSG-Software, -> unterhalb 80°C Wassertemp, IIRC.
3 x 40A x 14 V ergäbe 1,7kW abgesicherte Last. Die tatsächiche Leistungsaufnahme schätze ich auf ca. die Hälfte, das wärenso um die 800 Watt. Wegen der PTC-Charakteristik ist der Zuheizer aber selbstregelnd, d.h. die Leistung steigt mit der abgezapften Wärme (= Durchsatz kalter Luft).
Gruß Ulf
Mein Polo
Snoopy_85
Ungelesener Beitragvon Snoopy_85 » 19. Sep 2009, 10:13
...du redest da von 370 km/h ... ich denke nicht dass der Anstieg linear ist :arrow: beim Polo vllt. 01 km/h mehr ? :rolleyes:
BTW : Soll der Brabus da etwa SO schon fertig sein ? O__O das sieht doch mal mega schxxxx aus... als hätte da jemand zu Erprobungszwecken was drangepappt... aber das sieht keinesfalls nach einem typischen Brabus Endprodukt aus :hä:
Gruß, Snoopy
Mein Golf VI.:R
Bild ....................||... Bild
cycleracer88
Ungelesener Beitragvon cycleracer88 » 19. Sep 2009, 11:41
Das ist ein Brabus Endprodukt! Die Kiste ist schon an irgendeinen Scheich verkauft. Bekommt er direkt nach der Messe ausgeliefert.
Das Auto wurde nach dem Prinzip gebaut ... Zitat: "Form follows function!" Auto-Design war von gestern! :fuck: :lol:
AndreasBlue
Ungelesener Beitragvon AndreasBlue » 19. Sep 2009, 11:57
Die Brabus Kiste sieht ja mal super aus, bis auf die Radverkleidung hinten. Das geht gar net. Aber 800PS sind schon ein Kaufgrund :haha:
Fotograf sucht: Versuchsobjekte!! Für Fzg.-Bilder jedlicher Art, vll. von eurem Polo?? PN!
BlueMotion Maßnahmen:©
• 1.4 TDI 59 kW mit angepasstem Motormanagement & abgesenkte Leerlaufdrehzahl
• 10 mm tiefere Karosserie mit optimierte Aerodynamik für geringeren Luftwiderstand
• geschlossener Kühlergrill, Front- und Dachkantenspoiler
• Schaltgetriebe mit längerer Übersetzung der Gänge 3 bis 5
• 14-Zoll-Leichtmetallräder mit Rollwiderstandsarmen Reifen & erhöhtem Luftdruck
Snoopy_85
Ungelesener Beitragvon Snoopy_85 » 19. Sep 2009, 12:09
Form follows Function in Perfektion :lol: Krass :D
Allein wegen den Fahrleistungen würde ich das Auto auch nicht verschmähen... aber dennoch "ungewöhnlich" ;)
Gruß, Snoopy
Mein Golf VI.:R
cycleracer88
Ungelesener Beitragvon cycleracer88 » 19. Sep 2009, 13:18
... das Stichwort zum neuen VW L1! ;) hier der Link: http://www.autobild.de/artikel/vw-einli ... 74919.html
Wieder sichtbar die vollverkleidete Hinteräder und die Vorderräder sind quasi voll verblendet. Nur der Optik wegen wurden die "Scheiben" farblich zweigeteilt.
Das Auto ist zwar nun optisch nicht der Hit, aber irgendwie hat es was. Der mächtige Diffusor ist geil.
Aber mir persönlich gefällt die BMW Studie mehr. Zu mal wesentlich mehr Bums anliegt :haha: (un nur 2,4l mehr)
Little Turbo
Ungelesener Beitragvon Little Turbo » 20. Sep 2009, 12:19
Weis jemand von euch was diese Startronic kostet? Die Preise sind leider zureit offline... :?:
2006-2011 Fabia 6Y 1,4 16V (BBY)
2011-2013 Polo 6R GTI 1,4 TSI (CAVE 2x...)
2012-2012 Fabia 6Y RS 1,9 TDI (BLT)
2012-20xx Fabia 6Y RS 1,9 TDI (BLT)
Blackedition, Bilstein B12, GTB1752V Lader von H-Turbo, Software von SGM @175PS/360NM
Fahrzeuge: Polo 6R GTI   Skoda Fabia I Combi
cycleracer88
Ungelesener Beitragvon cycleracer88 » 20. Sep 2009, 15:54
Ja klar durch fehlende Dämmung heizt sich das Auto schneller auf (bei Hitze) und kühlt demzufolge auch schneller aus. Verbrauch erhöht sich, zumindest wenn der Zuheizer ständig arbeiten müsste.
Geplant ist nach Front-Umbau und der Unterbodenverkleidung eine leichte!!! Dämmung gegen Ton und Wärme. Quasi ganz nackt bleibt er innen nicht.
cycleracer88
Ungelesener Beitragvon cycleracer88 » 20. Sep 2009, 15:58
Alles klar jetzt weis ich, wo du meinst. Kannst du mir noch genau sagen, welche Sicherung das ist?
cycleracer88
Ungelesener Beitragvon cycleracer88 » 20. Sep 2009, 15:59
Wenn ich micht nicht ganz irre, dürfte der Nachrüstsatz so um die 100 Euronen liegen.
Little Turbo
Ungelesener Beitragvon Little Turbo » 20. Sep 2009, 19:17
Hab mich jetzt auch nochmal druchgegooglt:
Die alte Version die jetzt vom Markt genommen wird hat wohl so um die 100€ gekostet
die neue, mit Kupplungspedalstart und so sollte wohl so um die 140€ liegen.
Das Geld ist mir das System auf jeden fall wert!!!
Miriquidi
Ungelesener Beitragvon Miriquidi » 20. Sep 2009, 19:32
140 Euro ? da muß der Motor aber oft ausgehen um die 140 Euro einzusparen :hmhm:
