Genau ich mach mir die neongelben Abdeckungen von Brawn GP dranDamit könntest doch fast in der Formel 1 antreten..![]()
Ziel:3,9l/100km + 5,4kg/PS ...eeendlich New Turbo :P
cycleracer88
Themenersteller - Beiträge: 1525
Re: Ziel: 3,9l/100km ... Schalensitz eingebaut
.............................Leergewicht nach EG-Richtlinie(OEM/aktuell): 1292kg / ca.1105kgCW-Wert(OEM/aktuell):0,32/ca.0,33..........................-> Gewichtstabelle Polo_evo......-> Reifengewichte
Polo 9N GT
Is jetzt allerdings auffälliger. Bin mal gespannt was die Rennleitung dazu sagt.
Volkswagen Golf 2 GT
Miriquidi
und sind die Sitze mittlerweile eingetragen ?
Jo the Freak
Ich verfolge dien Projekt schon seit beginn, muss sagen bis jetzt
ich hätte da noch ein Paar Spartipps für dich:
1. elektronischer Zuheizer von der Heizung abklemmen. Es gibt einen Steckverbinder im Fußraum (etwa über dem Gaspedal). Den habe ich bei mir getrennt.
2. LED Rückleuchten -> brauchen weniger Strom
3. Xenon Birnen -> die haben nur eine Stromaufnahme von 30W pro Lampe
4. Das hier wär vielleicht auch noch was, ich weiß aber nicht ob es auch an den TDI passt, in der Beschreibung steht nur was von Common-Rail-Diesel http://www.in-pro.de/cms/front_content. ... t=3&lang=1
5. Start-Stop System, das will ich bei mir auch noch nachrüsten -> http://www.spritsparen-city.de/
Gleiches erreicht man IMO etwas bequemer, wenn man die 3 Flachsicherungen im Relaishalter zieht1. elektronischer Zuheizer von der Heizung abklemmen. Es gibt einen Steckverbinder im Fußraum (etwa über dem Gaspedal). Den habe ich bei mir getrennt.
Oder wenn man den Heizungsdrehknopf nicht ganz an den Rotanschlag dreht, sondern spätestens ca. 3 mm davor stehen läßt: dann wird der Zuheizer nie aktiviert.
Bei Ohneklima geht das 100ig, bei der Climatic weiß ich es nicht, und die
Polo 6R WRC
cycleracer88
Meinst du den Sicherungskasten? ... wenn ja, vielleicht kannst mir gleich sagen welche 3Gleiches erreicht man IMO etwas bequemer, wenn man die 3 Flachsicherungen im Relaishalter zieht
Aber wenns richtig kalt ist, dann hat der Zuheizer doch seine Daseins-Berechtigung oder nicht? Wenn man die Heizung wirklich braucht (beschlagene Scheiben oder Eis), dann brauch wiederum der Motor ewig bis er auf Temperatur ist und verbraucht somit auch mehr Diesel. Ein Zuheizer verbaucht auch Energie is klar, aber der Motor läuft schonende mit Zuheizer!?
Wird der Zuheizer auch bei betriebswarmen Motor zugeschaltet? ... dann wärs doof
Wie viel Watt hat der?
Polo 9N GT
cycleracer88
Neuerdings gibt es auch Edel-Limusinen mit vollverkleideten Hinterrädern .... siehe hier: http://www.focus.de/auto/neuheiten/tid- ... 33961.html
Interessant die Aussage: "Die verkleideten hinteren Radhäuser bringen uns mindestens 4 km/h mehr Spitzengeschwindigkeit – vielleicht sogar noch mehr.“
Polo 9N GT
Wird es ohne die ganzen Verkleidungen und Dämmmatten nicht Arschkalt im Auto? (Zumindest im Winter)
D.h. die Heizung muss mehr arbeiten und das widerum heißt mehr Verbrauch!
Polo 6R Highline
NICHT den Sicherungshalter oder -kasten, sondern wirklich versteckt zwischen den Relais in der Schalttafel, links vom Lenkrad.Meinst du den Sicherungskasten? ... wenn ja, vielleicht kannst mir gleich sagen welche 3Gleiches erreicht man IMO etwas bequemer, wenn man die 3 Flachsicherungen im Relaishalter zieht
Die elektrische Last des Zuheizers erhöht den Verbrauch zusätzlich zum "Kaltlaufzuschlag". So entsteht mehr Verlustwärme, die wiederum den Motor etwas schneller warm werden läßt.Aber wenns richtig kalt ist, dann hat der Zuheizer doch seine Daseins-Berechtigung oder nicht? Wenn man die Heizung wirklich braucht (beschlagene Scheiben oder Eis), dann brauch wiederum der Motor ewig bis er auf Temperatur ist und verbraucht somit auch mehr Diesel.
Allenfalls wegen der schneller steigenden Temperatur. Im Winter kannst Du die Sicherungen ja wieder reinsteckenaber der Motor läuft schonende mit Zuheizer!?
Die Bedingungen stehen teilweise in der MSG-Software, -> unterhalb 80°C Wassertemp, IIRC.Wird der Zuheizer auch bei betriebswarmen Motor zugeschaltet? ... dann wärs doof
3 x 40A x 14 V ergäbe 1,7kW abgesicherte Last. Die tatsächiche Leistungsaufnahme schätze ich auf ca. die Hälfte, das wärenso um die 800 Watt. Wegen der PTC-Charakteristik ist der Zuheizer aber selbstregelnd, d.h. die Leistung steigt mit der abgezapften Wärme (= Durchsatz kalter Luft).Wie viel Watt hat der?
Polo 6R WRC
...du redest da von 370 km/h ... ich denke nicht dass der Anstieg linear istNeuerdings gibt es auch Edel-Limusinen mit vollverkleideten Hinterrädern .... siehe hier: http://www.focus.de/auto/neuheiten/tid- ... 33961.html
BTW : Soll der Brabus da etwa SO schon fertig sein ? O__O das sieht doch mal mega schxxxx aus... als hätte da jemand zu Erprobungszwecken was drangepappt... aber das sieht keinesfalls nach einem typischen Brabus Endprodukt aus
Gruß, Snoopy
Mein Golf VI.:R
Mein Golf VI.:R
cycleracer88
Das ist ein Brabus Endprodukt! Die Kiste ist schon an irgendeinen Scheich verkauft. Bekommt er direkt nach der Messe ausgeliefert.Soll der Brabus da etwa SO schon fertig sein ? O__O das sieht doch mal mega schxxxx aus... als hätte da jemand zu Erprobungszwecken was drangepappt... aber das sieht keinesfalls nach einem typischen Brabus Endprodukt aus
Das Auto wurde nach dem Prinzip gebaut ... Zitat: "Form follows function!" Auto-Design war von gestern!
Polo 9N GT
AndreasBlue
Die Brabus Kiste sieht ja mal super aus, bis auf die Radverkleidung hinten. Das geht gar net. Aber 800PS sind schon ein Kaufgrund
Fotograf sucht: Versuchsobjekte!! Für Fzg.-Bilder jedlicher Art, vll. von eurem Polo?? PN!
BlueMotion Maßnahmen:©
• 1.4 TDI 59 kW mit angepasstem Motormanagement & abgesenkte Leerlaufdrehzahl
• 10 mm tiefere Karosserie mit optimierte Aerodynamik für geringeren Luftwiderstand
• geschlossener Kühlergrill, Front- und Dachkantenspoiler
• Schaltgetriebe mit längerer Übersetzung der Gänge 3 bis 5
• 14-Zoll-Leichtmetallräder mit Rollwiderstandsarmen Reifen & erhöhtem Luftdruck
Polo 9N3 BlueMotion
Volkswagen Golf 3
Form follows Function in Perfektion
Krass
Allein wegen den Fahrleistungen würde ich das Auto auch nicht verschmähen... aber dennoch "ungewöhnlich"
Gruß, Snoopy
Mein Golf VI.:R
Mein Golf VI.:R
cycleracer88
... das Stichwort zum neuen VW L1!aber dennoch "ungewöhnlich"
Wieder sichtbar die vollverkleidete Hinteräder und die Vorderräder sind quasi voll verblendet. Nur der Optik wegen wurden die "Scheiben" farblich zweigeteilt.
Das Auto ist zwar nun optisch nicht der Hit, aber irgendwie hat es was. Der mächtige Diffusor ist geil.
Aber mir persönlich gefällt die BMW Studie mehr. Zu mal wesentlich mehr Bums anliegt
Polo 9N GT
Little Turbo
Weis jemand von euch was diese Startronic kostet? Die Preise sind leider zureit offline...
2006-2011 Fabia 6Y 1,4 16V (BBY)
2011-2013 Polo 6R GTI 1,4 TSI (CAVE 2x...)
2012-2012 Fabia 6Y RS 1,9 TDI (BLT)
2012-20xx Fabia 6Y RS 1,9 TDI (BLT)
Blackedition, Bilstein B12, GTB1752V Lader von H-Turbo, Software von SGM @175PS/360NM
Polo 6R GTI
Skoda Fabia I Combi
cycleracer88
Ja klar durch fehlende Dämmung heizt sich das Auto schneller auf (bei Hitze) und kühlt demzufolge auch schneller aus. Verbrauch erhöht sich, zumindest wenn der Zuheizer ständig arbeiten müsste.Wird es ohne die ganzen Verkleidungen und Dämmmatten nicht Arschkalt im Auto? (Zumindest im Winter)
Geplant ist nach Front-Umbau und der Unterbodenverkleidung eine leichte!!! Dämmung gegen Ton und Wärme. Quasi ganz nackt bleibt er innen nicht.
Polo 9N GT
cycleracer88
Alles klar jetzt weis ich, wo du meinst. Kannst du mir noch genau sagen, welche Sicherung das ist?sondern wirklich versteckt zwischen den Relais in der Schalttafel, links vom Lenkrad.
Polo 9N GT
cycleracer88
Wenn ich micht nicht ganz irre, dürfte der Nachrüstsatz so um die 100 Euronen liegen.
Polo 9N GT
Little Turbo
Hab mich jetzt auch nochmal druchgegooglt:
Die alte Version die jetzt vom Markt genommen wird hat wohl so um die 100€ gekostet
die neue, mit Kupplungspedalstart und so sollte wohl so um die 140€ liegen.
Das Geld ist mir das System auf jeden fall wert!!!
Polo 6R GTI
Skoda Fabia I Combi
Miriquidi
140 Euro ? da muß der Motor aber oft ausgehen um die 140 Euro einzusparen
